标题: 系统3V开机时有,但马上就降到零 [打印本页]
作者: 三星来宝沱    时间: 2013-8-27 22:07
系统3V开机时有,但马上就降到零。把3V与供电连结点断开。系统3V就正常。3V去的地方很多。不知从哪查起?
作者: qq312109976    时间: 2013-8-27 22:34
有点像是后级短路保护罗……多次触发看看后极哪个电压不起来……
作者: xiaoming198708    时间: 2013-8-27 22:36
烧机大法呀,这种最好修了,一般都没问题
作者: sw1238845    时间: 2013-8-28 09:39
你的有可能是开关坏了,按一下就跳不起来!
作者: 努力﹢奋斗    时间: 2013-8-28 09:49
烧电路试一下
作者: 丨King丶    时间: 2013-8-28 15:49
这种一般都是短路引起的后级保护吧。查查看看有没有短路。
作者: tcqinzh    时间: 2013-8-29 00:43
一般是电路有短路了,起短路保护作用了!
作者: tcqinzh    时间: 2013-8-29 00:44
一般是电路短路了,短路电路起保护作用了。
作者: xhnzxb    时间: 2013-8-30 01:12
后面的负载短路 引起隔保保护 了
作者: 恒必果    时间: 2013-8-30 12:30
这一般是后级短路引起的断电保护,从短路的地方接一根导线,然后烧板
作者: rfn199827    时间: 2013-8-30 12:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
