标题: 技嘉 G31M-ES2C主板简单维修! [打印本页]
作者: 406784437    时间: 2013-8-27 21:50
客户抱来一主机,说是不开机,拆开挡板,插上诊断卡有待机指示灯,拔掉开关插头,短接插针无反应,拆掉主板一切电源插座,短接电源绿线到地风扇转了,测得各种电压全正常,插上电源插座,不插4P插座,顺利开机,风扇转了,初判为CPU供电有短路,断电测4P,12V对地为200多欧,确实有短路,在线测其中一个上管击穿,一对下管击穿,报价有几个管子坏了,修好80元,客户湖南人,很满意的说只要80就能修好?我说对的,客户说好修,我说天黑了明天来拿,客户同意。
客户走后,拆掉所有取出主板,先从旧板上拆了三个N场管,风枪风嘴里面的玻璃爆了,热风很不给力,特难吹。
拿着技嘉 G31M-ES2C主板,一个上管击穿,一对下管击穿,先拆一个上管吧,万一拆掉上管不短了呢?使劲吹掉上管,果然上管除去下管也就不短了,装个好管上去,试机全部正常。
现在就等着明天拿钱来了。{:soso_e113:}
作者: hoshin    时间: 2013-8-27 21:57
賺到了!! 12V短路
作者: tpy1234    时间: 2013-8-27 22:21
LZ怎么也不拍张图片过来看看啊  有图说明一切  呵呵呵
作者: boy1133    时间: 2013-8-27 22:30
呵呵 ,技嘉的CPU12V供电短路,我修的很多还要换CPU的控制芯片,难道是我命不好吗~
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2013-8-27 23:05
我今天修了个坏网卡的。。。秒杀,拆了就好,和楼主一样型号的
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2013-8-27 23:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 商厚平    时间: 2013-8-28 08:02
修板就要这样
作者: llxy766    时间: 2013-8-28 08:09
只是吹掉??CPU供电短路,修好还要烤鸡测试才能确定啊。。我修过很多用大概一个月又坏的多的是,,
作者: songchengxing    时间: 2013-8-28 08:32
没少要钱吧
作者: 说好的、不变    时间: 2013-8-28 09:21
电源保护!!你赚到了
作者: 95822123    时间: 2013-8-28 13:58
1006523463 发表于 2013-8-28 10:55
谢谢 分享这个 12VCPU主 供电电路 的对地阻值正常 是在 什么范围 呢
好像是无穷大吧 。。。。。
作者: 95822123    时间: 2013-8-28 16:42
95822123 发表于 2013-8-28 13:58
好像是无穷大吧 。。。。。
对啊   1不就是无穷大么       哈哈   好像是吧
作者: 好求上进    时间: 2013-8-28 16:45
这个型号板子,都是复位问题多,你碰到跑出了个12V短路,还真让你捡钱了
作者: 4501092482    时间: 2013-8-31 15:01
我早几天也是修了个七彩虹的965智能主板也是有一组CPU供电管烧了 换了2个上去 开机发热。再换还是热往查好像是ISL6612驱动的 但手里的几块坏板没有 只能暂时用3相了 板是朋友给的
作者: 常鳞凡介    时间: 2013-9-17 16:14
我的这块板子就是不跑码,各位给我看看。http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=690564&extra=
作者: 最后的抉择    时间: 2013-9-17 16:26
怎么看不了?被删除了?
