PLT_RST#(平台复位)0V 可知道南桥工作条件没有满足。南桥要发出PLT_RST#信号 必须收到CPU供电芯片VR_PWRGD_CK505(CPU电源好信号)和EC发出的PM_PWROK电源好信号才会发出平台复位信号。经查PM_PWROK 3.3V 正常 SB_3S_VRMPWRGD 0V 从这里可以看出来是SB_3S_VRMPWRGD信号出了问题。 首先打下阻值,发现对地阻值才有19欧。明显是短路了 正常应该是200欧以上,首先断开R682,一脚阻值19欧
2脚500欧。所以是一脚这边出了问题。
跟着一脚往后看 如下图:
从此图可以看到SB_3S_VRMPWRGD信号是由VR_PWRGD_CK505信号经过R135转换得来,因此我们把R135断开,测量两边阻值,一脚19欧,2脚500欧,而R135一脚是直接进了CPU供电芯片ADP3208 2脚 如下图
然后把ADP3208拆除,测量阻值450欧 回复正常,找个新的ADP3208换上,故障修复.
