昂达945主板装假负载出1.4V电压 装CPU 不出电压
apang405
2013-8-27 20:14
今天拿到一块主板,CPU 不开机,一量供电果然没有出来,换电源IC3个 依然不行,后来上了个假负载看看,一量还是有电压,有点不明白,求教下,谢谢!
xdida137
2013-8-28 08:55
换个CPU试下啊。其实经验是换出来的。思维要活跃一点.或者查一下主板 支持什么CPU
apang405
2013-8-28 21:18
CPU 已经换过了哦,赛扬单核2.6 和双核1.6的都不行
ccyydd00
2013-8-28 22:42
会不会跟电容有关
ccyydd00
2013-8-28 22:45
我有块AMD的板子5200开机断电3000正常运行
apang405
2013-8-29 10:05
我在换一个PD820的看看,谢谢
apang405
2013-8-29 22:57
最后换了PD820的U 还是不行,看来要慢慢找了
mxpfly
2013-8-29 23:48
是不是MOS管的问题。测下阻值
apang405
2013-9-2 10:04
上下管都是好的,后来加焊了下 北桥鼓包了, 算是彻底报废了,哈哈!谢谢 各位
