标题: 求电路设计高手帮忙 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2013-8-27 19:47
标题: 求电路设计高手帮忙
有高手吗
能否设计一个电路,这个电路要包含计数器,加闪光电路
要求就是:要把这个设备放到鞋子里面产生计数,当然越小越好。
当鞋子两只同时离开地才开始计数
一只脚离开地 两只脚同时着地不计数
两只脚离开地不管多长时间都为一次
只有两只脚同时离地才计数
无线最好。有线也可以
作者: 月饼    时间: 2013-8-27 19:56
要能做出实物的,价钱多少找QQ13450633373详谈。
作者: huqinghe    时间: 2013-8-27 20:13
高手在民间啊,,,
作者: 376057772    时间: 2013-8-27 21:01
哇。出钱找人才了。  高手们赶紧上
作者: 自作多情    时间: 2013-8-27 21:18
估计有点难,连饼哥都没搞定,我看有点悬
作者: 学本本维修中    时间: 2013-8-27 22:12
难道饼哥是想给小和和计数呀?{:soso_e100:}    饼哥找找那个叫南极宝宝的版主看看能行不。。。
作者: yy4141078    时间: 2013-8-28 00:19
这个是可行的  但是蛮复杂
作者: AXIN    时间: 2013-8-28 17:32
掏几块钱,还买个计数跳绳就行了。两只鞋子同时离地,开始计数。你跳的再高也是一次。跳不动了。就不计数了。嘻嘻    这个有无线的。 我这个答案满足上面所有要求。而且成本低。效果精确。
作者: 易点小弟    时间: 2013-8-28 19:11
谢谢你的宝贵意见,不过要切合实际,能做出实物的·。
作者: 易点小弟    时间: 2013-8-28 19:13
AXIN 发表于 2013-8-28 17:32
掏几块钱,还买个计数跳绳就行了。两只鞋子同时离地,开始计数。你跳的再高也是一次。跳不动了。就不计数了 ...
作者: erwin    时间: 2013-8-28 20:14
电路分三部分:
1:检测,2计数储存,3显示
A:设4个开关,每只鞋两只,前后各一,如果开关是连续的,加lm339等四电压比较器,再加4输入与非门IC,4个开关同时通时,输出0,再接8421计数器.至此还未显示已用2-3个IC
B:4个开关,直接连CPU,4路输入,检测同时为高/低电平时计数,直接驱动led输出.
C:开关接2262编码无线发射,2272接收
作者: cyi8    时间: 2013-8-28 22:52
两个红外探测加一个无线接收与发送数据然后对比数据就可以了,做实物的话有点难度啊!
作者: erwin    时间: 2013-8-29 12:56
红外不一定能满足要求.
要前后检测才能确认真正离地,不要说做实物有难度,仅设计难度不少.
作者: zhyjhacker    时间: 2013-9-2 14:53
这个电路可以做得很简单,思路如下,
闪光电路用双差分,这个简单,
二脚同时离地可以用选频来修到,
显示可以用简单的单片机做,这样就很简单了,
从体积上说要以做得很小,也是体积最大的可能就是液晶的体积
我不知道你这个用到什么地方,
作者: zhyjhacker    时间: 2013-9-2 18:30
闪光电路还可以用单片机产生PWM脉冲点亮
作者: zydl123    时间: 2013-9-6 07:52
要设计这种电路并不是很难,但提出的要求不是很明朗,移动的?选无线,人机分开
1,是行进还是在一个点上跳动?
2,显示可以机械计数也可以LED或液晶,选哪种?电路可用数字IC或单片机或分离元件做,做么要求?
3,报酬???
作者: 老康师傅    时间: 2013-9-21 11:05
这个要技术很好,理论很有研究的才能搞出来了
作者: climber0305    时间: 2013-9-22 21:23
用一个51的贴片单片机,2051就搞定了。闪光计数全部用单片机来做,不存在什么难度,至于显示可以用小数码管。每个鞋子里面各有一套MCU做控制,并且通过无线传输数据,如果想更新的成本可以用台湾的4位单位机,那个只要几毛钱,每个鞋子里可以装一个5#干电池供电。至于是一只脚离地,还是二只脚离地,这种逻辑关系只跟程序有关,只是想成本太低有点难度。鞋子里面的传感器可以用成压力传感器,或者振动传感器。
作者: yweiqiang    时间: 2013-10-11 22:59
climber0305 发表于 2013-9-22 21:23
用一个51的贴片单片机,2051就搞定了。闪光计数全部用单片机来做,不存在什么难度,至于显示可以用小数码管 ...
有道理。。。。
