A6 3670上技嘉主板A55M DS2自动关机
hsllove123
2013-8-27 19:05
A6 3670上技嘉主板A55M DS2自动关机,可以装系统,配件是全新的,然后拷机,CPU温度升的比较快,到了八十度就自动关机,用了四块板,都是同样问题,而BIOS里面,也没有设置温度控制这些,风扇用的是超频三,以前也是相同配置,拷机几小时都正常。唯 有这次拿的板,拷机不到二分钟,CPU温度就升到八十度左右然后自动断电关机。换过华硕A55M,主板来测试,一切正常。。。是板的问题吗???四块新板都是相同问题。其它配件没有问题,都测试过的。。。后来我用X4 641放上去,结果一切又正常,温度也不会升的快。这到底是什么问题呢?请求各位高手解答一下。
用X4 641拷机,开始看时温度正常,在六七十度左右,拷了几个钟头去吃饭回来,它自动重启。
难道会是这批的四块主板有问题还是???
补充内容 (2013-8-28 09:52):
换过X4 641CPU上去的,拷机温度还,拷了几个钟去吃饭回来发同重启了。。。然后我又重新拷机,拷到现在十几个小时,没看到重启现象。。可能上次重启是别 不小心碰到机子或什么吧,要不然现在才十几个钟都没有问题。
荣记家电
2013-8-27 19:37
进入主板BOIS设置,在默认电压下将A6-3650的外频调到135MHz,此时主频为135MHz x 26=3.5GHz,经长时间拷机能够稳定运行。 注意:必须要好的散热器!这CPU功耗高!发热大!没有独立显卡的话,你用额定300瓦电源足够了!如果还有独立显卡,那要按照显卡的功耗选电源!在对A6-3650进行超频后,内存的默认频率也跟着发生了变化,尝试的三种不同规格的频率由原来的1333MHz、1600MHz和1866MHz分别提升至1439MHz、1799MHz和2160MHz。GPU频率也由457MHz自动提升到了617MHz。内存、GPU频率不用设置,是自动跟着CPU超频的。你只管拉CPU的外频,能超多少就看你运气了,不是每个都能超到3.5G的。 cpu A6 3670k配技嘉主板A75m-D2H比较好,
tianjiaooo
2013-8-27 21:06
先刷个BIOS试试
cs57cs
2013-8-27 22:52
和BIOS没关系吧。
hsllove123
2013-8-27 23:28
都是全新的配件,配3670,拷机时CPU升的快,不到二分就到八十度,然后就关机了。因为搞活动,配置都固定的,上批要的货,拷机一切正常,这一次要四块板,都是相同问题,只要一拷机温度升的就快,二分钟就断电关机。后来换华硕主板,一切正常,CPU不超频,带独显或不带独显亦都测试过。,最后我还换X4 641CPU,拷机时温度正常,但拷了几个小时,吃饭回来一看,它重启了。因为这板的事情,搞到我给客户退了几套电脑,因为来不及交货。
