标题: 苹果电源块短接 不用焊锡的好方法 [打印本页]
作者: pc2005    时间: 2013-8-27 18:34
[attach]643602[/attach]苹果电源块短接 不用焊锡的好方
苹果电源块短接 不用焊锡的好方法
法
就是用导电银漆涂抹 不用焊锡 方便好用 可靠
也可以使用在别的需要链接的地方[attach]643602[/attach]
作者: Wxgshou    时间: 2013-8-28 08:41
没有导电银漆
作者: 非凡小色    时间: 2013-8-28 09:10
你这讲的是什么呀?真无语,修键盘呢?还有导电漆???那玩意能耐多少的电压和电流通过呢? 如果是信号线就无所谓了,但电源部分,我看还是算了,电烙铁能有几个钱?
作者: star2002sun    时间: 2013-8-28 12:30
微细电子线路部分断线,不好小烙铁的,银漆是很好的选择
作者: unkyer    时间: 2013-8-28 18:53
直接用导电银漆是不行的,这东西的应用主要在断线或起盘时补盘用的,还是要焊锡来进行焊接的,只有银漆的话传输电阻大,损耗也大~~~~
