ZXCVWtest
标题: 清华同方笔记本怪问题,有谁见过! [打印本页]
作者: 和你一起飞    时间: 2008-9-25 08:39
开机后20秒屏幕上出现:1800MHZ  pentium4 CPU ,Exteral cache:512K installed。然后发出“嘟.嘟............嘟”的报警声,按ESC过20秒,报警声停止,再等30秒才能启动Windows 。
作者: 本本修不好    时间: 2008-9-25 09:05
自检有问题吧,看看BIOS设置.
作者: 国中    时间: 2008-9-25 14:29
查下键盘。
作者: 和你一起飞    时间: 2008-9-25 15:34
标题: 恢复了BIOS 的初始值
还是不行。是不是硬件主板的芯片坏了
作者: 和你一起飞    时间: 2008-9-25 15:50
标题: 是主板上的二级缓存芯片有问题吗
怎样屏蔽掉呀
作者: 国中    时间: 2008-9-25 15:54
键盘摘掉,试过吗
作者: 晚秋    时间: 2008-11-8 10:09
键盘的某个键坏的可能性比较大。
作者: 精汇    时间: 2008-11-8 10:54
应是有连键.拆下键盘试试
