扫描仪还能修 这样我都懒得拆了
l499503884
2013-8-27 17:45
扫描仪还能修 这样我都懒得拆了
(298.73 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2013-8-27 17:44 上传
大家觉得这个打印机的扫描仪还能修吗 可以的话怎么修 不知从何下手{:soso_e196:}先谢谢大神
l499503884
2013-8-27 17:47
客户好像觉得我没拆机 可是我觉得拆了没弄好你不想换我不白拆了 (关键不知道怎么修扫描仪,最多插拔下排线 )
sfgpfq
2013-8-27 19:38
这个问题貌似要高成本修。。
qq312109976
2013-8-27 21:19
什么型号乜没有说清楚……先直接打印看看。是否有问题。如果有就是打印的问题……。然后才是扫描仪这一块的
如果是后都。就把扫描仪这边的。线扫插一个。洗洗接口。有可能就搞定了。打印机就是拆拆装的事儿
jiajinfei
2013-8-27 21:24
如果打印正常,复印这样,建议你更换扫描头,扫描头是不可修的,就好像cpu一样,只能更换
