标题: HP LE2001W不开机故障 [打印本页]
作者: ch48052441    时间: 2013-8-27 17:13
标题: HP LE2001W不开机故障
HP LE2001W不开机,电源板正常,驱动板供电正常,没有异常发热,按钮有电压,开后能拉低,就是不能开机,是不是程序问题啊?哪位有刷个试试,基地里有24C16的程序,只管无图像,不管用啊
作者: 冯玉伟    时间: 2013-8-27 21:23
检查一下高压电路是否正常
