标题: 神舟笔记本 优雅HD640 D4 白屏 [打印本页]
作者: 上火    时间: 2013-8-27 16:14
神舟笔记本 优雅HD640 D4 开机白屏  ,轻轻敲击屏幕后面就好使了 ,有时候又犯病,排线已经清洗
作者: 上火    时间: 2013-8-28 07:16
有没有知道的朋友  请教
作者: 天下    时间: 2013-8-28 07:54
当出现白屏的故障时测量屏供电是否丢失,如果屏供电没有丢失还出现白屏的话,有可能是屏上的升压电路出问题了!
作者: 上火    时间: 2013-8-29 07:19
轻轻按压屏幕上方   有时候就白屏   然后再按压就正常了
作者: Yangshuipeng    时间: 2013-8-29 09:23
屏的问题,应该是友达的屏
作者: glm7605    时间: 2013-8-29 09:33
换屏线 换屏 都不是测量主板屏接口 2个信号
作者: lucy    时间: 2013-8-29 09:52
应该屏的问题吧!
作者: RocKing    时间: 2013-8-29 11:24
屏的问题,换块屏试试
作者: 上火    时间: 2013-8-31 09:20
肯定是接触不良的问题  是不是屏幕玻璃跟哪个压膜线接触不良  那可就麻烦了
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-31 09:25
换块好屏试下不就知道了
作者: 曹矿生    时间: 2013-8-31 09:28
一般最快的方法就是直接换屏,而这种问题一般也是屏的问题,反正我是不修屏也不会修
作者: 上火    时间: 2013-9-1 09:41
换屏费钱啊   我必须要找到问题的故障点
作者: JLUO    时间: 2013-9-1 14:56
屏线查没有,接触不好,个人觉得屏的问题较大
作者: 49154493    时间: 2013-9-1 16:03
屏上的问题 楼主会修屏不 不会修就换屏呗!
作者: 上火    时间: 2013-9-9 09:02
肯定是屏幕的毛病   但是我查到 到底是哪个电路的毛病   已经排除不是屏幕玻璃压膜的毛病
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-9-11 10:57
我的电脑这几天也出现类似的情况了,期待解决方案。
作者: 上火    时间: 2013-9-20 11:19
已经确定是屏幕左上角的压膜跟电路板接触不良  有什么办法没有   没有敢用烙铁头带橡胶的那种去加热
作者: liu19920719    时间: 2013-9-20 11:30
换屏。排除法很好使
作者: wangmingqi    时间: 2013-9-20 11:41
楼主 不要钻牛角尖了  换屏最省事  时间也快  你要是找屏的毛病  需要时间呀  这个给不了你经验
作者: lucy    时间: 2013-9-20 12:06
用真理最可靠!实践的真理!
作者: ss帝国师    时间: 2013-9-20 12:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 上火    时间: 2013-9-20 16:08
就是不换  非得修报废才能去换  或者拆机都卖配件
