标题: 刚修一台17寸液晶,开机亮一下,有图像,然后熄灭! [打印本页]
作者: 406784437    时间: 2013-8-27 16:10
有点难拆,还把凳子螺丝哪里的卡扣折断了,不折拆不下来,螺丝装在里面的,后用的502胶水粘上的。
打开看里面空间很少,想加装个高压条上去怎么放也不适合装不上,检查了开关,有点不好使,换一个,
此液晶是外接电源12V,啰嗦了大楷一小时时间,干脆用简单方法吧,查论坛资料 BA9741芯片去保护是15脚接地,
外接一个电容,把电容拆了,直接短接,开机电流不再回落,图像显示正常,试机几分钟后交给客户,收费80元,客户嫌贵,
我说你付50元也可以,但我不质保,80元包一个月。
OK明天的送礼钱终于有了。
作者: aaakkk    时间: 2013-8-27 16:24
有可能是灯管问题
作者: yi8384    时间: 2013-8-27 16:51
灯管坏了吧
作者: 406784437    时间: 2013-8-27 17:30
aaakkk 发表于 2013-8-27 16:24
有可能是灯管问题
灯管我每根都测试过,能发白光,电流一对为280毫安左右,另一对为290毫安左右。
作者: 李凤谋    时间: 2013-8-27 17:46
不把问题找到,最后还是得麻烦自己
作者: roamcat    时间: 2013-8-27 20:42
人家不是不保嘛。
作者: pc286    时间: 2013-8-30 08:21
怎么都喜欢去保护呢?不怕返修
作者: 樱花灬    时间: 2013-8-30 08:44
挺得过一个月吗?  都去保护了
作者: yaoyc    时间: 2013-8-30 09:13
不保可以的这样哈哈
作者: qq4096100    时间: 2013-8-30 10:02
这是没有办法的办法,,去保护不好,都知道,不过很方便
作者: 9.o逅dě約顁    时间: 2013-9-4 22:39
亮是怎样亮的,显示的电脑画面还是显示的显示器品牌画面,黑是怎样黑的,黑屏指示灯灭,还是黑屏指示灯闪,或者黑屏指示灯亮
