标题: DELL 1420 插上适配器不充电也不开机 [打印本页]
作者: 粉色回忆 时间: 2013-8-27 15:52
求前辈大师指点迷津
DELL 1420用电池可以正常开机,但是只用适配器不能开机,也不能给电池充电,测公共点有19V。PQ35的8个脚均为19.6V,PQ38的G极ACAV_IN为0V,D极为19.6V。两个电阻没形成分压公共点应该是小电流的19V
问题1:查充电电路DCIN有19.6V,但是LDO为0V。测LDO接地的1UF电容阻值为1.6.接VCC的PR14电阻有33欧左右正常。不知道这个1UF的电容打值1是否正常,或是充电芯片坏了测量如此?
问题2:查ACIN分压给充电芯片的电压为1.55V,正常应该要大于2.048V。于是测量了一下两个分压电阻,PR124为47.3K,PR29为43.9K。按此算则分压应得9.4V左右,但是测分压得1.55V。电容PC24正常。不知道这个是不是充电芯片坏了还是?
作者: weishao 时间: 2013-8-27 22:49
LDO没有短路的话,有DCIN,不出LDO电压的话,直接 换个芯片 试试吧,应该芯片 坏了
作者: 月饼 时间: 2013-8-29 16:48
芯片换一个再说了。
作者: 玩物丧志、 时间: 2013-9-5 14:13
我认为应该测芯片打值,维修就要胆大并且心细,要有一套完整的思路.我也正在学习中,希望和LZ并肩学习讨论.
作者: mjnbalj23 时间: 2013-9-18 11:10
有芯片就换一个呗! 不要纠结着想 越想越纠结
作者: han328784224 时间: 2015-3-17 11:53
有个方法,飞根线到ACAV_IN上,估计可以开机了,但是不充电
作者: yankuo 时间: 2015-5-31 22:44
来这里看看,没有用的看不懂的也回个帖,赚个分啊
Powered by Discuz! X3.4 |
