华擎K7上电就保护
盱眙桂林
2008-9-25 07:18
华擎K7上电就保护
华擎K7VT4(462针)触发即保护,查CMOS跳线针有电压,跳线正确,量CPU下管(70L20)击穿,换掉这一对上下管,触发发假负载VCORE=3.3V,好象见过什么贴说过,这不是实际电压,于是上一个坏CPU,VCORE=1.6V,上好的CPU后有时跑码,有时复位灯常亮,换复位键相连的74HC132无效,量电源IC L6916D PGOOD只有0.7V,觉得这个电压不正常,干脆换掉电源IC,PGOOD电压2.3V,上CPU后跑码D3,上内存亮机。
板桥电脑医院
2008-9-25 08:26
楼主可否将L6916D这个IC的资料PDF文件发上来??!!
盱眙桂林
2008-9-25 09:03
有L6917 (查过资料有人说是一样的)
http://data.eeworld.com.cn/part/ ... CTRONICS_L6917.html
