查看: 2667|回复: 9
雷击烧南桥问题
发表于 2008-9-25 03:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间雷天,劈了几台客户的机,都是ASUS的865G,都是南桥烧爆,都可以通电,通电后没其他异常,只有烧了的南桥发汤,
有几个问题,
反正做开了,能不能把82801EB换成82801ER,增加R功能?
因为都在差不多的位置,都是从电话线进来,通过网卡烧的,网卡已经全废了,,此类故障还需要注意那些位置?
发表于 2008-9-25 14:02:59 | 只看该作者 �
EB能代换ER,反过来应该也行,不过不会增加R功能,因为主板线路没支持
具体可以到INTEL上下载南桥的DATASHEET看看
发表于 2008-9-25 14:04:16 | 只看该作者 �
具体的脚位不一样吧.应该不可代替
发表于 2008-9-25 17:18:08 | 只看该作者 �
也许南桥还是好的,可能是南桥的供电管坏了呢?还是先查下南桥的外围电路吧
发表于 2008-9-25 17:22:43 | 只看该作者 �
不能代换,因为针脚数都不一样
发表于 2008-9-25 18:22:01 | 只看该作者 �
有两块杂牌845G,一块是8201EB,另一块是ER,都是同厂同型号的,表面看一样,所以有此构想,,,,,因为这两块板是好的,没吹下对比,,
发表于 2008-9-25 18:25:43 | 只看该作者 �
另外LS的朋友,,,,南桥表面在中间位置已经爆开了,你说这是好是坏,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,妈的垃圾键盘,SHIFT键弹不起,一按回车就发出去,
发表于 2008-9-25 18:29:51 | 只看该作者 �
这两天去找两块南桥回来试试看,,,我记得ASUS有类似的板,,,把他的BIOS里面的R模块导入到这BIOS试下看行不行的通,,
会员88223 该用户已被删除
9#
发表于 2008-9-25 20:59:49 | 只看该作者 �
应该不能互换线路不支持
发表于 2008-9-30 23:25:38 | 只看该作者 �
南桥都击坏了 还修什么啊。。。。。。。
