AOC液晶显示器横干扰线
寒胜玉
2013-8-27 12:35
AOC液晶显示器横干扰线
一台aoc液晶显示器,刚通电时,屏幕下边一条横线,不一会一条两条三条。。。越来越多,最后下面大半个屏幕都是横线,并且整个屏幕闪动。电源板换过也一样,因为手里没有驱动板试,便不知如何下手了,请高手们不吝赐教!
屏驱动板是715G2681-1-4
画面是有的,只是看不清楚,抖的利害。不连接电脑时,刚上电可清楚看到AOC字样,下面一条线闪,然后就像感染一样向上越来越多,最后变成大半个屏幕许多线在抖动。
(110.51 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2013-8-27 13:08 上传
我心依旧i
2013-8-27 12:44
LZ表达 应该是屏坏了 ,有木有画面 在画面显示中 出来色彩线
生命如水宁静
2013-8-27 12:45
建议:
1、更换屏线,刷下程序!
2、用万能板,点屏,排除屏的故障再进行下一步维修!
夜乌鸦
2013-8-27 13:05
最好用通用版试下 应该屏的可能性大
哇跨了IU
2013-8-27 14:24
不用想准备换屏吧
xiaochuan99
2013-8-27 14:51
换个屏吧
海与天
2013-8-27 15:04
屏的可能性大。
『须臾』
2013-8-27 15:44
我也觉得是啊
jiajinfei
2013-8-27 16:01
我碰到过两个跟你一样故障的屏,第一个几乎所有方法都试了,还是一样,第二个来了一看就直接说屏坏了,呵呵,不过,lz可以量下屏逻辑板电压是否正常
小兔子乖乖哈
2013-8-27 17:35
先点一下屏是不是坏了
进哥
2013-8-27 17:41
前几天也修了一个不是屏坏了,我测过的,就是没有修好,让用户拿走了
李凤谋
2013-8-27 17:48
这样的我基本上直接判屏坏了
hhxgkj
2013-8-27 20:29
不一定,可能不是屏坏因为刚开始是好的,所以说屏坏的可能性不大,驱动板坏的多,驱动板的芯片供电不正常,芯片坏都可能这样。
冯玉伟
2013-8-27 21:22
明显的屏故障,换屏吧
tianjiaooo
2013-8-27 21:41
屏的问题 以前遇到过一例 点着点着就出横虚线 而且会变多 屏正常的时候 拍下屏 也会出横线
wangjia8523
2013-8-27 22:16
屏的问题,都出现了无信号蓝色的背景了
上广云端
2013-8-30 08:26
修好了吗?我手上也有一个正在修的,没有驱动板试换啊?还是屏的问题?
樱花灬
2013-8-30 08:41
屏挂了 没戏了 节哀
qq4096100
2013-8-30 10:07
还是用通用的点一下屏吧 也好死个明白
327267342
2013-8-31 11:25
屏的问题
许总工程师
2013-8-31 18:52
我也碰到过,我的那块确实是屏坏了。
学之所好
2013-9-4 20:00
屏挂了! 只能换屏哦!
chinateddy
2013-9-6 07:44
找款通用板试试吧。要死也要明白怎么死的。
jydnj
2013-9-6 16:26
我的也是这个问题,今天换了时序芯片故障依然,各路电压测不出不正常的,应该真的是屏挂了
八月飞雪
2013-9-6 19:56
屏坏了 。。。。
韩进华
2013-9-7 16:01
屏线接口连接不良!屏线涣涣试下
南村志远
2013-9-7 18:55
可以确定屏挂了 换屏
