下载附件 保存到相册
2013-8-27 11:17 上传
南门二饼 发表于 2013-8-27 14:45 登录/注册后看高清大图 并上一个晶振试试。
为学来 发表于 2013-8-27 12:14 登录/注册后看高清大图 你这机子怕是进过水的哟 我以前也见过这问题好像最后还是换南桥好的哟 南桥不贵的话你在换个式下呢
付吕剑武 发表于 2013-8-27 15:13 登录/注册后看高清大图 换南桥,没有别的选择
skyld13 发表于 2013-8-27 15:49 登录/注册后看高清大图 这跟南桥没关系吧,应该还是晶振那一块的问题,过一会不能开机,可能是哪个电容坏了
1006523463 发表于 2013-8-27 15:43 登录/注册后看高清大图 是不是晶振 不良 呀 换个 晶振 试下 不行的话 直接 换南桥
呆呆菜鸟 发表于 2013-8-27 15:38 登录/注册后看高清大图 并上?不是很理解,加多一个?
南门二饼 发表于 2013-8-27 16:08 登录/注册后看高清大图 是,用两个。因为操作简单,不防一试。
呆呆菜鸟 发表于 2013-8-27 16:03 登录/注册后看高清大图 南桥坏也会导致晶振不起振,晶振的谐振电容全都换过
1006523463 发表于 2013-8-27 16:08 登录/注册后看高清大图 那只能 检查 RTC电路到南桥之间线路 有没断线 或 南桥本身工作条件
玩转本本 发表于 2013-8-27 16:44 登录/注册后看高清大图 R57的阻值正不正常
