主板坏了?诊断卡C0
不懂和尚
2008-9-25 00:04
主板坏了?诊断卡C0
各位大大们好,是这样的,客户一台电脑,据他描述,经常开机无信号,他每次拔插内存,擦擦硬件又可以开了,今天他出门,回家发现死机多时。重启后又开不起来,后面怎么弄都开不起来。 我这边诊断卡一插上去一直是C0,整个CPU座很烫,CPU风扇的散热片也很烫,有时挪挪CPU,重新上硅胶可以进系统了。风扇再动下又不行了。什么都不跳,直接显示C0,偶尔是C.O。是CPU座的问题吗。
刚来
2008-9-25 00:10
核心供电 时钟 复位 正常吗? 如果都正常 那就是CPU座的问题了。。。。
板板维修
2008-9-25 00:23
打下u座的ad线,看是否虚焊
主板狂
2008-9-25 00:36
C0就是座子虚焊了,搞个带灯测试仪看下子就行了.
宋海芳
2008-9-25 08:37
没 有 见 过 这 样 的 问 题 ,学 习 中
