联想V450待机0.12
天地融
2013-8-26 23:30
联想V450待机0.12
客户拿来一台进水联想V450,洗完板后待机电流0.12A,触控板灯全量,可以正常开机,我怀疑是EC坏了,EC型号是KB926QF C0 不知道能否用KB926QFA1代替?
lijiaming88
2013-8-27 00:28
楼主可以先测试下线性 0.12待机芯片应该是会发烫的 EC型号不一样是不可以通用的
天地融
2013-8-27 01:17
已修复,Q22供电断线,导致U20与U23失控,19V直接加载在了g级。原机设计两组供电,实际机器只上一组RTCVREF电压通过10K电阻与其D级相连,因RTCVREF 板中断线,本人直接启用其第二组5VALW加100K电阻供电,不用飞线,就是把原来省掉的电阻给补上就OK,从中得出结论:待机高未必就是有短路,也许是失控后开启了其他的电压!晚了,睡
cgh6089
2013-8-27 07:05
好像不能代用吧
yuqifeng
2013-8-27 07:46
待机怎么这么高啊。
军创科技
2013-8-27 08:14
待机高可定有微短路的地方,我修过好多微短路的地方{:soso_e100:}
易点小弟
2013-8-27 08:45
待机偏高,先查查再换。
刘汉族
2013-8-27 09:30
这个待机 不对吧 楼至拆了 通电看看待机 呢
刘汉族
2013-8-27 09:30
拆下EC 呵呵 再确定换 不换
