查看: 4385|回复: 1
[主板维修]
华硕p5QL SE主板提示CPUover voltage error,高手过来看看
发表于 2013-8-26 22:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
华硕p5QL SE主板
第一组上管击穿,12V上电保护,换之(未用相同型号),再上电测试,正常,以为维修到此就完成了。
此板使用一个星期后,提示CPU over voltage error ,开机一分钟后即自动关机,再触发,又是自动关机。
以为是上管型号不相同引起供电芯片对内核电压控制不准,再换之,但是开机后还是显示相同的提示:over voltage error ,然后自动关机,请问维修思路?
发表于 2013-8-27 18:41:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的做法是上管下管都换
