标题: DELL 1320 不亮 电流上到1.2左右 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2013-8-26 22:34
直接百度大师 ,查了一下基本上没有这个型号的通病,有关文章少。只有论坛几个谈起报警什么的。我这个机器是能开机电流有跳变。到了1.2左右就停止了。然后自动关机,又自动上电,不断重复。。可以肯定CPU 工作正常。测了一下无线卡网卡上的复位电压3.3V 。说明判断是对的。拆板子后发现严重的灰尘堵塞。心里基本判断显卡脱焊了,直接用风枪对着显卡背面加热。上电,能显示,接下来就是重新植球了。没什么技术含量,发帖为了保存维修按例。方便大家快速查阅。因为这个型号帖子少。就发一下了
作者: 一切从芯开始    时间: 2014-7-8 11:29
这种问题只要能跳变,风口也堵了,多半都是显卡虚了,温度太高到至的呢
作者: lscjiayou    时间: 2014-7-14 16:29
手里的机器和你这个情况一样啊
作者: ddjj    时间: 2014-7-18 13:45
显卡是不是通病?
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-7-18 13:52
这机子显卡通病哦
作者: 主板维修师    时间: 2014-11-15 17:12
显卡通病
作者: shaoqi8579    时间: 2014-11-15 17:25
哎真厉害啊  显卡的事
作者: htyhty    时间: 2014-11-15 17:39
呵呵,这机子的通病。。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-18 16:29
这个机器显卡问题挺多。感谢分享
