标题: 台式机显示器亮三秒就灭 [打印本页]
作者: 人生小王子    时间: 2013-8-26 21:51
标题: 台式机显示器亮三秒就灭
有台液晶显示器
再开机时候可以亮三秒就黑屏了
电源指示灯是有信号的
再关掉电源指示灯再开又可以亮三秒又黑屏
如此故障反复
请高手告诉下该是哪里出现了问题
作者: 会员691533    时间: 2013-8-26 22:03
先搞清楚是电脑故障,还是显示屏故障
作者: reallylovely    时间: 2013-8-26 22:07
典型常见的,暗屏故障
作者: 人生小王子    时间: 2013-8-26 22:07
师中华 发表于 2013-8-26 22:03
先搞清楚是电脑故障,还是显示屏故障
电脑没有问题
确定是显示器的故障
作者: hong163    时间: 2013-8-26 22:17
应该是灯管有问题,可以拆下来看看
作者: 会员691533    时间: 2013-8-26 22:19
你把显示器打开,看高压板的电容是不是爆顶了
作者: 新源高科    时间: 2013-8-27 00:25
灯管或高压坏
作者: 新源高科    时间: 2013-8-27 00:27
灯管或高压坏
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-8-27 09:53
多数是灯管或高压板
作者: roamcat    时间: 2013-8-27 12:26
首先,看看板上有没有电容鼓包情况,如果没有,可以找来其它测式用灯管,看看测试灯管,会不会出现这种现像。有,就是电源板出问题了,如果没有,就是灯管了。
作者: 我心依旧i    时间: 2013-8-27 12:34
高压保护了。。8成是灯管坏了
作者: 寒胜玉    时间: 2013-8-27 12:41
建议楼主平常弄块好的高压板和测试灯管的工具,遇到这种问题就代换一下高压板,或者测试一下灯管,很快就能定位问题,这些配件都不贵!
作者: 哇跨了IU    时间: 2013-8-27 14:36
楼上的说的很好 灯管或高压板 检查开始换吧
作者: skyld13    时间: 2013-8-28 09:23
我的一台也是,除了屏换其它的都换了还这样,现在不知道哪的问题,有人说是灯管,可两根灯管怎么一起坏呢
作者: 樱花灬    时间: 2013-8-30 14:39
多数是灯管或高压板
作者: 邹世顺    时间: 2013-8-30 21:26
赞同楼上     灯管或高压板故障
作者: 文一多    时间: 2013-8-30 21:39
灯管或高压板问题
作者: 尹世超    时间: 2013-8-31 09:11
同意楼上说的     主要从灯管和高压板着手
作者: qq4096100    时间: 2013-8-31 09:23
说的都对 暗屏 不是高压保护 还就是高压保护 还是没有高压
作者: xiaobaobao    时间: 2013-8-31 09:41
灯管或高压条的故障最大
作者: 海望    时间: 2013-8-31 10:08
灯管家高压板
作者: 9.o逅dě約顁    时间: 2013-9-4 22:27
亮的三秒屏暗不暗,把显示屏拆下来,一根灯管一根灯管的试试,先接上面一根,看亮不亮,再接下面一根看亮不亮,如果有根不亮就是灯管的问题,两根都亮就是高压板的问题
作者: 9.o逅dě約顁    时间: 2013-9-4 22:32
今天修了一台明基的显示器就是,用户自己拆了以后,有根灯管没插,以为拆坏了拿来修,开机亮三秒就黑屏保护,插上另一根灯管以后恢复正常,后来跟他说高压板坏了叫他换一块,收了他120块钱
作者: kangjianfang    时间: 2013-9-5 08:40
roamcat 发表于 2013-8-27 12:26
首先,看看板上有没有电容鼓包情况,如果没有,可以找来其它测式用灯管,看看测试灯管,会不会出现这种现像 ...
你说的太对; 了啊
作者: chinateddy    时间: 2013-9-6 07:32
灯管有损坏的或者是高压部分有问题。出现这种情况多数是灯管的问题。
作者: 八月飞雪    时间: 2013-9-6 20:02
高压,灯管,问题
作者: 韩进华    时间: 2013-9-7 15:58
高压受保护了!检查灯管!还有高压部分
作者: mqjfnyj    时间: 2013-9-7 20:36
高压板。灯管。看看吧
