标题: 电源问题~~~~~~~~电压不对称` [打印本页]
作者: 破显    时间: 2013-8-26 21:44
电脑开管电源,DM311+sg6105  电压跳变~~~测整流输入端,一边为168V并跳变另一边是138V也跳变~问题在那?
作者: 会员691533    时间: 2013-8-26 22:14
检查滤波电容跟平衡电阻
作者: gdnxzxwxz    时间: 2013-8-27 09:29
检查滤波电容及均压电阻。
作者: 非凡小色    时间: 2013-8-27 12:58
大电容那里出问题了,看大电容有问题没有?如果没有在看电阻,如果在没有就看桥
作者: 周调皮    时间: 2013-8-30 11:02
一般在整流后的滤波电容和并在上面的均压电阻,电容有可能失容或者断脚。电阻阻值也相应的变大。,换的时候电容电阻一起换,以免不平衡
作者: plug1976    时间: 2013-8-31 21:15
楼上的各位经验丰富。
作者: 快乐皮皮    时间: 2013-8-31 21:46
两个150K的均压电阻坏了一个(一般是阻值变大了),大滤波没有鼓包一般不会坏。
作者: 枫语者    时间: 2013-9-1 11:18
意思就是要逐级进行排查吧.
作者: 破显    时间: 2013-9-29 21:20
各位朋友`我非常感谢大家的提示,`元件和IC快换完了.`只有板子后面的贴片还没换~修这是个乐趣.有时修好也有一种成就感~~~~现在5V有了~~~电压也稳定~~就是不起动~~打输出阻抗`3,3V只有12欧``应是保护了~~~丢一边想起又修会~~~感觉有点`晕了``这电源`还有一个`是7500+339的连板子也是新的`就是不出5V,,,IC也换了``哎``正在看这篇`和这一样`如下``http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=617006
作者: 老山家电    时间: 2013-9-29 22:00
好似5v有短路吧。
