联想G475开机一小会白屏,外接正常
山西小李
2013-8-26 20:49
联想G475开机一小会白屏,外接正常
各位师傅们好,一台联想G475本子,刚开机图象显示都正常,开机一小会,内屏显示为白屏,外接显示器,切换后一切正常,这个本本有两个显卡一个是独立的ATI 6370M 一个是CPU集成的APU 6320M,,后来想一般外接VGA接口用的是集成显卡的。内屏显示用的是独显,师傅们这个思维对吧。就无意中去BIOS把独立显卡给屏蔽了,后来开机看PPS二个来小时正常,这就说明了原来的故障内屏开机一小会,显示屏白屏的原因应该是独立显卡芯片的问题大,空焊的可能性大。对吧。谢谢各位师傅。本人新手求教。
乐山嘉利
2013-8-26 20:53
你可以先把独立显卡做个BGA 再试试
山西小李
2013-8-26 21:12
乐山嘉利 发表于 2013-8-26 20:53
你可以先把独立显卡做个BGA 再试试
一般重做的话,收多少米呢,呵呵,如果客户给的钱少的话,就用他的APU集成显卡吧,一样能用。就是玩游戏差点。
ads1300218
2013-8-27 01:33
显卡问题 换显卡
