标题: 为什么我开机主机能运行。显示屏没有显示? [打印本页]
作者: 咖啡。    时间: 2013-8-26 20:20
小弟求问。主机能运行。显示屏有电的。但是显示不出来。我插在主机集成显卡那里能显示。后来装的独立显卡显示屏就是不能显示?还是显卡那里接触的地方接触不好呢?还是显卡有问题了?
作者: 咖啡。    时间: 2013-8-26 20:21
显卡是铭瑄GT620巨无霸
作者: 茗唯110    时间: 2013-8-26 20:48
内置可以显示,外置显卡不显,有可能你显卡坏的。
作者: 咖啡。    时间: 2013-8-26 20:57
我以前有时候敲一下就会显示的。有时候出现蓝屏。
作者: yht8210    时间: 2013-8-26 20:59
看看你的显卡是不是需要单独供电的哪种,也就是位于显卡靠后的位置有1个或2个独立插孔。如果是这样的就需要单独插上供电线。
现在的显卡都有三种输出方式,即,DIV、VGA、DIMA,一般老点的显示器,只支持前两种接口。
你从DVI和VGA接口分别试一试,看看是否有显示。如果依然没有显示,那就把你这块显卡放在别的电脑上看看可否使用,如果不可以那就可以断定是显卡问题,如果可以使用那就大致可以断定是你的主板PCI-E或者总线问题。
请检查PCI-E周边电路,例如供电是否正常==。
作者: 咖啡。    时间: 2013-8-26 21:02
yht8210 发表于 2013-8-26 20:59
看看你的显卡是不是需要单独供电的哪种,也就是位于显卡靠后的位置有1个或2个独立插孔。如果是这样的就需要 ...
我前几个月都可以用的、就是台式放在哪里一个月左右了吧、我今天继续用就不能显示了。
作者: 糊涂虫1号    时间: 2013-8-26 23:04
一看别人就是个懂电脑但不是专门搞维修的,不要说得那么专业,还测供电、总线,这不是难为人吗?看下有没有独立供电线,有没有插好,插好的话把显卡拆出来有橡皮或鼠标垫擦下显卡的金手指
作者: 酷影zxc    时间: 2013-8-26 23:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yxun3030    时间: 2013-8-26 23:44
电源 会不会供电出问题了
作者: 破枪瘦马    时间: 2013-8-27 08:25
肯定是显卡的问题!拔下来擦擦金手指,再插上看看。还可以把显卡换到别的电脑上看看。
作者: 18738878800    时间: 2013-8-27 08:44
推荐一下用万用表看下夏卡供电线路和供电模块
作者: beibei    时间: 2013-8-27 08:49
手边有另外的显卡就插上试试看先,电源也试试看,还是不行的话,估计就是主板的问题了
作者: 安庆本本维修    时间: 2013-8-27 08:56
先要确定你的显卡是好的,再把插槽刷一下啊!!!分辨率调低看一下。
作者: yht8210    时间: 2013-8-27 18:43
找一块好显卡试一试。锁定故障区域。
作者: 荣记家电    时间: 2013-8-27 19:40
找一块好显卡试一试。睇下是显卡还是插槽接触不良
