标题: F41进水机 一波三折啊 [打印本页]
作者: walkman0904    时间: 2013-8-26 20:09
标题: F41进水机 一波三折啊
同行送来联想F41说接电源没反应,一看机型就知道个大概了,肯定无待机,十有八九8734的ON5有问题。5分钟拆机,直奔MAX8735
V+19V
LDO 5V,
SHD 10V,
ON3 1.98V
ON5 0.22V
果然不假ON5连着VL和MAINPWON.拆下PR323,阻值正常,一端0.22V 一端5V。说明是MAINPWON的问题
看图纸MAINPWON一个连着PQ47,一个连着PD6。拆PQ47无变化 确定是PD6这一路的,量PU1的工作条件 8脚VL18.8V正常 五脚B+ 0V,看到曙光了。量PQ1的1脚有19V。到了PR18电压就没了,打阻值断线,直接飞线。再上电,待机出来了。开机电流到1A。 瞬间石化了,心里想不会这么背吧,又进水,又要做显卡?
心有不甘,心想上次修联想C466的时候 清理了独显的槽子就亮机了,就用洗板水洗了一遍,再插回显卡,久违的LOGO出来了,装硬盘正常进系统,有声音(进水的地方就是喇叭接口那,那8欧的喇叭短路烧声卡,台式机的功放8欧短路就烧功率管),到此维修结束。
