IBM T21 不开机问题求救!!
松署爱你
2008-9-24 21:57
IBM T21 不开机问题求救!!
T21 待机是:0.03A 按开关键从:0.05到0.03到0 是不是哪一部位短路了。
我加焊了: ADP3421 3410 故障还是那样
黎明曙光
2008-9-24 22:22
待机时,电流最小,电流正常范围应该在0.1-0.2左右,开机后如果电流迅速增大,则有可能负载有短路的情况,不过你的这个情况好像是断路,没有启动起来,你先看看开机键一端有没有3.3伏电压,再检查待机电路和系统单元电路有没有3.3伏和5伏的电压。
辉哥笔记本维修
2008-9-25 09:44
估计还是3421的事啊:你加焊不行要换一个3421看看
松署爱你
2008-9-25 10:42
我也这么认为,,IBM 都有通病的
永盛科技小曾
2008-9-25 16:57
ADP3421 3410 一起换掉!有时光换一个还不行,这确实是通病!
小青蛙
2008-9-25 21:50
我有3421的资料你可以参考一下了!!但我不会发,教我一下了
温暖你心
2008-9-26 08:25
很简单 更换ADP3410就可以了
金典
2008-9-26 17:37
恩 通病啊
松署爱你
2008-9-27 10:57
问题解决了,我换了3对 ADP3421 3410 总算好了。谢谢大家。
江建超
2008-10-11 02:17
我修的只换ADP3421就可以
我修的只换ADP3421就可以
