标题: 今天,倒霉把HP N6000弄短路了。 [打印本页]
作者: 松署爱你    时间: 2008-9-24 21:53
原来HP N6000 只是CPU虚焊。。我换MAX1987时, 不知道这么的弄短路。。
现在整个板子,不知道这么修了。。
CPU底座下电容,都接地了。。
作者: 南风面    时间: 2008-9-24 22:16
第一,看芯片有没有装错第二,仔细观察有没有连焊的地方,第三,你焊完了加电了吗?是不是芯片本身存在着问题。总之认真仔细是关键,然后慢慢的找原因吧。你只动过这一个地方找起来应该不是很难
作者: 本本修不好    时间: 2008-9-25 09:10
同意楼上的说法,,耐心查查会有结果的,
作者: 南山电脑医院    时间: 2008-9-25 09:22
你看一下是不是CPU挂了引起的短路~
作者: 松署爱你    时间: 2008-9-25 10:42
跟CPU没关系的,,原来按住max1987能开机的。。
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-9-26 11:46
手上有差不多的板子 也是VCORE部分短路 测量上是北桥挂的几率很大,不过感觉应该不会啊! 这个板原始是可以亮机的,没时间修 这板子还在一边扔着! 等楼主修出什么结果一定要上来告诉一声 谢了
