查看: 1943|回复: 1
映泰NF61V主板保护自动关机
发表于 2013-8-26 17:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板换CPU也是同样问题。用一段时间,不定时。有时候几个小时,有时候关小时就自动‘啪’下全关了。开始以为是CPU坏了。不过换了两个也是一样问题。后来上网查有人说显卡什么的。后来我就想到用热枪吹主板,看看是不是主板保护。热风枪调到250度,吹到BIOS和COMS跳线之间的位置就自动关机了。后来在主板上把温控关掉了,再吹也不关机了……。
推荐
发表于 2013-8-27 23:13:03 | 只看该作者 �
是在BIOS里面关掉温控吗?
回复 支持 1 反对 1
