查看: 2922|回复: 11
有紫绿5v,主控正常,短接不启动,请高手支招
发表于 2013-8-26 17:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源是达硕的,7500+LP7510(8脚应该是双比较器)
故障是有紫绿5 短接没输出
而且给7500供电的一个10欧以下(原来的已烧掉猜测是10欧下)电阻总是烧,经雷动九天老师指点换了7500,上了10欧电阻再没烧,但是还是五输出,
主控就那几个零件,都测量完了没发现问题,
4脚短接低电平,8.11脚有跳变,5脚外接涤纶电容也换了
12脚供电50v/47uf也换了,光藕也换了,
两个c945拆下已测完好,短接前c电压1.41,短接后1.31
两个50v/1uf加速电容也换
输出端5.12.3.3   绿波电容一换
实在没招了,哪位遇到过这个情况给个思路吧
(电容都是拆机电容,另外没电容表,测下充电就弄上了。有一定几率有问题,但我感觉几率不会很大)
大家先屏蔽电容给个思路吧
发表于 2013-8-26 17:58:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换的真多啊,还有必要修下去么?:)好像还有个基准电压三极管吧,141还是什么来着,看看
发表于 2013-8-26 19:07:22 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
4脚直接飞地看看能不能启动。
发表于 2013-8-26 19:57:20 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2013-8-26 19:59:44 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
你说的是辅助管下的那个把  已经量了 是好的
发表于 2013-8-26 20:19:47 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
光耦、TL431、串灯泡了吗?灯泡是什么反应?
发表于 2013-8-27 00:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
灯泡一闪,很正常,光藕一换
发表于 2013-8-27 15:02:45 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我也有这样的一个电源,长城380的,和你的问题一样,也是2有3无,也是7500换了339换了,13009那里也测了,推动管测了,驱动变压器有电压跳变,但驱动变压器输出测不到电压,我测其他好电源能测到电压的,真郁闷
发表于 2013-8-29 15:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
网上买了电容表,到了试试
发表于 2013-8-29 20:01:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习学习,手里也有这样一块电源
发表于 2013-8-30 09:22:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你那电压低了点,换辅助变压器那里的431三极管,电压应该就到1.6了,我有个长城的,380的那个没有修好,还有个也是这样的问题,换431后电压上去了,但还是不启动
发表于 2013-8-31 00:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
4脚接地了也不启动,会不会芯片有问题?
