标题: LG W1942SEU液晶显示器花屏问题 [打印本页]
作者: abc8866    时间: 2013-8-26 17:06
LG W1942SEU液晶显示器,开机后出现彩色 竖条纹,有花屏现象,看不清画面,电源指示灯正常,背光也正常。 求大神解救。有图有照片。
作者: 芯盛电脑01    时间: 2013-8-26 17:31
一般是屏的问题
作者: 维修学员123    时间: 2013-8-26 17:38
不是屏的问题
作者: 永不放弃7    时间: 2013-8-26 17:46
驱动板到屏的供电不正常
作者: 瑞电通    时间: 2013-8-26 17:53
感觉可能性比较多,屏线,驱动板,屏都有可能,屏线可以重插或动动看有无反应,驱动板看有无明显坏件,如果按楼上说,也可查下资料,查下供电是否正常。甚至可以尝试更换驱动板,如果报价允许的话。以上都不能解决,那就确定是屏了:)
作者: 122184633    时间: 2013-8-26 18:00
屏的问题 吧
作者: 王幻灵    时间: 2013-8-26 18:09
大哥你换屏吧  不过没久屏就不用修了 直接报废吧
作者: 2450196163    时间: 2013-8-26 18:19
屏线有干扰
作者: 南村志远    时间: 2013-8-26 18:58
屏的问题比较大 驱动板和屏供电也有可能
作者: xiaoming053    时间: 2013-8-26 19:21
换通用版试过了吗,应该是驱动板的问题吧
作者: 刘良    时间: 2013-8-26 19:43
我看还是换一个驱动板试试看,
作者: lxem5579    时间: 2013-8-26 19:53
都是用替换法试下吧
作者: 路奇    时间: 2013-8-26 20:00
屏线问题吧
作者: yht8210    时间: 2013-8-26 20:29
我想楼主是用万用表搞不定这家伙吧。建议用示波器测试各个关键点的信号波形,看看故障点是屏幕还是驱动板。
作者: 酷影zxc    时间: 2013-8-26 23:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: niwuquan    时间: 2013-8-27 08:54
用万用表测试排线的通断 ,测数据线内存一致不
作者: Snowy    时间: 2013-8-27 09:30
显卡好像有问题,我之前有遇到过
作者: beibei    时间: 2013-8-27 10:18
屏幕应该没问题吧,八成是驱动板有问题了
作者: 李凤谋    时间: 2013-8-27 17:43
代换驱动板试试就是最好的办法
作者: 心馨电子    时间: 2014-8-9 20:15
  测下 屏供电电路   如果屏供电电路正常 测 IC 输出是否正常   不正常 直接干IC
作者: wt0538    时间: 2015-4-18 10:29
IC的话是必须得换吗?还是补焊一下?
我今天碰到一个这样的机子,也是这个情况。手里没有这个IC芯片。
作者: wt0538    时间: 2015-4-18 10:31
IC的话是必须得换吗?还是补焊一下?
请问楼主的问题解决了吗??
作者: 90响马头子    时间: 2015-4-18 20:02
能不能给下你打出了的个点位值啊?更好判断下啊
作者: 心馨电子    时间: 2015-4-19 14:58
wt0538 发表于 2015-4-18 10:31
IC的话是必须得换吗?还是补焊一下?
请 ...
解决了 就是换IC
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2015-4-19 16:21
我感觉 屏电路问题   上面的图像处理芯片   或者屏自身问题
作者: 姜冰冰    时间: 2015-4-19 17:02
楼主 修好了没啊  我很好奇以前碰到这种情况都判死刑了,.没想到还有其他原因!!!
作者: 会员1000210    时间: 2015-4-20 19:45
显示器 的问题
作者: /shx    时间: 2015-4-22 15:14
先擦屏线  在看驱动板  然后是屏
作者: syaopen    时间: 2015-4-22 20:47
屏线虚焊,直接换屏吧
作者: 大漠孤心    时间: 2015-4-22 22:32
先换屏线,再用通用板点屏看看,我今天遇到个冠捷的显示器就是横条花瓶,是屏问题,唉,。不知道怎么修屏了
作者: 860673777    时间: 2015-4-23 09:59
屏的问题或者是显卡问题     哦对了 有没有独立显卡?没的话那就是屏的问题了
作者: sumin    时间: 2015-4-23 10:44
屏花的这么严重 并且无规律 以经验来看 应该与屏无关 多出在板上或线上
作者: 自成电脑维修    时间: 2015-7-22 10:56
这是这款机器的通病  屏幕坏了
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-22 19:25
不是屏的问题吧
作者: 398359640    时间: 2015-11-5 10:07
今天我也遇到这个问题了,你的是咋解决的啊
