查看: 2664|回复: 5
台式机电源故障求助
发表于 2013-8-26 17:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
世纪之星ATX325电源不接主板,短接主板插头14和15脚,电源风扇转,测量各输出端电压正常,包括3.3V,测量板子上的LM339N各点电压时,6脚为0V,其他脚与资料给出的值近似;但分别测量4脚、8脚、10脚电压时时,风扇马上就停止了,重新短接14和15脚,仍可以启动;将插头插到主板上,启动电源,电源风扇转,主板不启动,测量各输出端电压,只有3.3V电压在1V以下。问题出在那里的可能性大呢,恳求各位老师指点。
发表于 2013-8-26 17:30:38 | 只看该作者 �
检查3.3V的稳压回路(看TL431有没坏了),修复电压看339的6脚有没恢复到1V多(待机时应该也有1V多的)
发表于 2013-8-27 15:38:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-28 08:58:42 | 只看该作者 �
测3.3的输出管,电容,检测取样电阻
发表于 2013-8-28 22:44:19 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2013-8-28 08:58
测3.3的输出管,电容,检测取样电阻
谢谢您的指点。
发表于 2013-8-29 22:17:24 | 只看该作者 �
本人对电路知识知之甚少。请教老师们:今天,用万用表(指针的)电阻K挡,在线测了3.3V相关的两个电解电容(10V/1000μ和15V/10000μ),表针摆动到5K(中间靠右边)的位置后,表针回到30K(中间和无穷的之间)的位置就不动了,电容外观完好,是否可以判定这两个电解电容应该换了。
