V星865PE NEO 2-V (MS-6788)主板不能点亮了
小薇
2008-9-24 21:12
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
小薇
2008-9-24 23:53
多谢版主指引维修方向,非常感谢您。我没有编程器,不能刷BIOS了。目前测量到显卡供电管的S级电压为1.6V之比1.5高一点点不知道是不是他惹得祸。我想换个试试请大家帮忙看下都能用什么型号的代换啊,能多说几个型号最好了,我家是农村的买配件不方便,只能从我破板子上拆,非常感谢。型号是P45N02LD
名脑
2008-9-25 14:09
这个电压应该是给南北桥供电的,应该是没什么问题,你硬要换管子的话可以用3055 15N03 20N03 9916 等都可以代
随行老鬼
2008-9-25 14:19
兄弟,检查下BIOS的跳线,插的地不对
检查下BIOS的跳线插的对不对啊
小薇
2008-9-25 17:27
补充新数据,这块主板不插内存显示E0,插上内存在31停顿几秒后跑到85,插上线卡后和只插内存一样显示85.
顺风车
2008-9-25 19:22
那你可以清除一下COMS在看看,如果不行就只有在DOS下刷BIOS了。DOS下你会刷吗
mgdcy
2008-9-25 23:53
原帖由
顺风车
于 2008-9-25 19:22 发表
请问前辈这种情况能进DOS吗?
成都瑞丰
2008-9-26 09:30
可能是开机电路上有短路的地方, IO换过试下,。
双成富科技
2008-9-26 11:30
遇到这样的问题也挺麻烦的.呵呵.好心弄东西,结果被它把心情弄糟了.
小薇
2008-9-27 14:48
原帖由
顺风车
cmos电池换过了,放电无数次了都不管用。
高手呢
2008-10-25 11:00
V星主板就是不好修,我这有五块都修不好,按压CPU座有时能过,但做过空焊发现北桥又空焊了,做空焊还是不行,有时故障反而加大
温州本本维修
2008-10-25 13:59
哥们,我刚好修好一块,典型的北桥空焊,不知道为什么,865板的北桥发热量就是大,没有办法。
信合
2008-10-25 14:07
奇怪
软件故障给弄成硬件故障啦!!跑85,就应该有显啦!!不会是你修的时候,静电把主板给弄坏的吧!!
中维
2008-10-25 15:05
已经检测到显卡,应该跑码了,昨天修过一块板也是显卡通过点不亮,后来确定显卡有问题,
诊断卡只能做参考的,
陈静杨
2008-10-25 22:10
应该是显卡坏了或接触不良
