标题: Win7系统播放网页视频没声音? 本地播放器听歌看电影都有声音? [打印本页]
作者: 769503026    时间: 2013-8-26 12:48
解决方案:可以单击“开始”菜单→“运行”输入“regedit”并回车打开注册表编辑器,在左侧窗格依次单击 “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32”,接着在右侧窗格检查有没有“wavemapper”值。如果没有,就在右侧窗格空白处单击鼠标右键,新建一个名为“wavemapper”的字符串值,然后双击该值设置它的“数值数据”为“msacm32.drv”,重新启动计算机即可解决问题。
作者: 769503026    时间: 2013-8-26 12:49
第一个帖子 顶起
作者: 406784437    时间: 2013-8-26 14:20
360系统急救箱  或360安全卫士自带的系统修复,应该就可以修复这类问题。
