标题: 打印机电源维修cq1265rt电源 [打印本页]
作者: 代号四十八    时间: 2013-8-26 12:43
映美530k打印机,通电无反应,测保险好,桥堆好,各元件无烧毁痕迹,cq1265rt  1脚300v ,3脚0v,正常情况下应该1脚300v 2脚0v,3脚17v,4脚1v,5脚6.5v。3脚为电源模块vcc供电,发现2脚3脚击穿,测外围原件无损坏,换1265后,输出5v,和35v,测量5v有,35v升到47v了,接上负载,5v边2v-3v之间跳变,稳压电路有问题测得光耦1,2脚击穿,817 ,更换后,输出电压直线上升,升到100多付,后级电容都爆炸了,把光耦3,4脚挑开,接1.5k电阻,通电,电压还是上升。最后测得431组织变大,更换431后电压正常,5v和38v电压正常,接上负载正常,此机修复。
作者: 蔡金波    时间: 2013-8-26 14:55
貌似431,、光耦、模块经常会一起坏。
作者: 东声科技    时间: 2013-8-26 17:50
雷击的吧   光耦和431都坏  还有1265  23脚击穿
作者: wendy235    时间: 2013-8-26 18:08
蔡金波 发表于 2013-8-26 14:55
貌似431,、光耦、模块经常会一起坏。
431是什么啊?
作者: 维修学员123    时间: 2013-8-26 19:02
可以说说431  阻值变大 怎么测的  什么情况正常 我这个知识点懂希望高手指点下 谢谢
作者: 蔡金波    时间: 2013-8-27 14:44
wendy235 发表于 2013-8-26 18:08
431是什么啊?
是什么运算集成块!
作者: 代号四十八    时间: 2013-8-27 17:59
问题是2,3脚接的16v稳压二极管为什么是正常的。而且431取下来测量阻值和好的差别不大,因为所有的件都测量没有问题,最后只好换一个431试试,结果给我惊喜了。
