标题: b460无待机 [打印本页]
作者: 1968382026    时间: 2013-8-26 11:31
标题: b460无待机
接修一台联想B460说是开不了机,接机插可调电源一试,果然0.00。拆机目测一下,发现待机芯片51123附近好像有污渍,电阻发霉,清洗干净,加焊。通电,待机依然0.00。测得51123的16脚VIN为19V,13脚ENO为0V,不正常哟,13脚外接两个电阻R377和R376,测得R377一端接地,阻值100K多,R376无穷大,一边19V, 一边0.02V,心想,就是它了。查图是249K,料板没找到这么大的,因51123的13脚只要是高电平就行,换之,待机还是0.00,有点失望,测13脚已经有5,。77V了呀。,大家都说换这芯片,手上没有这个型号,只有51125,一查可代换。马上换了它,通电故障原样。3角1.99V   16角供电19    13角开启   都正常了,希望高手指点,附图,在此感谢!
91xiu.com91修网_联想b460.pdf
1.57 MB, 下载次数: 266, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 1968382026    时间: 2013-8-26 15:09
三脚  基准正常,1.9v        3.3V输出一对MOS管我都换了,故障依旧
作者: 1968382026    时间: 2013-8-26 20:42
今天又换一个待机芯片,没有51123的,换个51125的,奇迹发生了
3.5v有了,可新的问题又来了。不开机,开关键有3,3V按下有地电平,EC电压脚上电正常,这机器真的难搞!
作者: 鸿志电子    时间: 2013-8-28 13:11
刷个ec bios
作者: wangmingqi    时间: 2013-8-28 13:41
先刷个BIOS  然后根据时序一步步的查吧
作者: 1968382026    时间: 2013-8-28 19:11
今天来了台一样的机器
我把EC  bois   和bois  还有ec全换了,故障变有进展了,现在开机电流1.2     1.3停了,点不亮,真不知道这个机器有这么多难搞的问题,修这一台等于修十台!
作者: hhyyoo1    时间: 2013-9-17 20:46
兄弟,我现在也头大,B460真是好难搞!TPS51123 16脚烧了好大个洞,我把短路都烧好了之后,换上TPS51123发烫,检查17脚耶对地短路,处理好短路点,飞线之后5V出来了,3.3V又是1.2V,不触发...哎,我郁闷呢,明天再搞
作者: wan8659    时间: 2013-9-17 20:59
ec bios 是通病啊  先刷下试试
作者: 秦岩峰    时间: 2013-9-20 21:13
我手里也有一个进水的,也是没有待机的
作者: 为谁沉沦    时间: 2013-9-20 22:45
充放电芯片坏了
作者: ss帝国师    时间: 2013-9-21 09:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1968382026    时间: 2013-9-22 09:39
最终没修好,客户等不了了,换板
作者: tao19851011    时间: 2013-9-22 10:45
EC bios比较容易坏
作者: tao19851011    时间: 2013-9-22 10:46
还有CPU供电上官易坏
作者: jgwx    时间: 2013-9-22 10:47
ec bios 刷了就好了
作者: tao19851011    时间: 2013-9-22 10:47
上官坏了后,CPU供电芯片业容易坏
作者: 本本狂    时间: 2013-9-22 11:10
不错,这么快~!
作者: 陈景    时间: 2013-9-22 11:12
确实BIOS坏也是这个机子的通病之一,还待机芯片旁的电阻也是老爱腐蚀!
作者: 飘落的枫    时间: 2013-9-22 11:14
借用一下楼主在PDF
