开机logo画面掉电
a529194556
2013-8-26 11:29
开机logo画面掉电
打开机器到logo画面就自动掉电了。什么原因,高手指点下。
小熊本本快修
2013-8-26 11:44
北桥可能性最大
ads1300218
2013-8-26 11:56
一定北桥 压一下
贵在坚持
2013-8-26 12:34
BIOS,IO,内存,北桥很多因素都可能引起,排查吧
a529194556
2013-8-26 13:27
我根据机器的状况,也感觉北桥坏的几率大
沙秋
2013-8-26 16:15
这种问题不好说一定是哪个部件的问题,根据上电时序来测量判定。
niwuquan
2013-8-26 16:45
换内存,下硬盘试试
酷影zxc
2013-8-26 23:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dxygdn
2013-8-27 00:25
首先应该把你的机器配置说明一下,让大家心里有个谱。这种故障,一般北桥,显卡,或者内存供电有问题。
18738878800
2013-8-27 08:52
北桥芯片{:soso_e145:}
安庆本本维修
2013-8-27 09:08
测一下哪些地方,没有电压或电压不够,。。。
Snowy
2013-8-27 09:33
查看显卡电压
a529194556
2013-9-2 14:37
虚焊了,加焊以后好了。谢谢!
danicai
2013-10-8 01:19
a529194556 发表于 2013-9-2 14:37
虚焊了,加焊以后好了。谢谢!
遇到一样的问题,是北桥虚焊了吗?
速达电脑维修
2013-10-8 12:02
北桥问题 学习了
笑看浮云
2013-10-8 15:06
三大条件是否正常。
weibing
2013-10-8 23:58
也有可能是供电不足
零度狂野
2014-2-12 09:38
什么虚焊了
黄可遇
2014-2-12 10:05
电压有无问题,在吹一遍
