标题: 成功修复MCU之曲折 [打印本页]
作者: 及时雨123    时间: 2013-8-26 10:34
标题: 成功修复MCU之曲折
昨日接一台联想17寸显示器,故障现象为能开机,画面一切显示正常。就是背光非常的暗,于是拆机测灯管。两个灯管都没问题,屏幕也非常的亮。难道是高压板坏了?也不对呀,高压板能把灯管驱动点亮应该没有问题的。于是反复测试,发现一个问题,不插屏线的话屏幕很亮,插上亮度就被拉低了。于是就将目标锁定在了驱动板上面,在网上下了个该机的程序刷上,屏幕点亮花屏。不行。难道不是程序的问题。此时有些纠结。再下一个试一下。嘿!最好这个程序真管用!刷上屏幕就亮多了。以为到此就结束了。可没想到接上主机信号之后,屏幕上有好多雪花斑点。这是怎么了?难道是没焊好,于是将驱动板取下,重新焊接了试一下还是不行,是不是VGA先松动了,拔拔插插还是不行,不会是这个程序也不兼容吧,快要崩溃了!再不行,就*脏话*滚蛋!仔细扫描了一下驱动板上面,怀疑是不是24C16旁边少了一个贴片电阻呢,装了一个上去,开机测试*脏话*还是一个鸟样。*脏话*。不干了。。。。。。。。
         最后没想到换跟VGA线就解决了。回想维修过程曲折蜿蜒,还好差点没把灯管也拆开换了。再次把维修历程分享给大家。避免走些弯路。。
作者: 及时雨123    时间: 2013-8-26 10:37
暗屏故障联想LXH-P15L4-3 RAR.rar (1.18 KB, 下载次数: 3)
