标题: 联想 G455 开机无显 [打印本页]
作者: 植物大战僵尸    时间: 2013-8-26 10:15
标题: 联想 G455 开机无显
版号 LA-5971p   AMD 芯片组 ATI 独显 开机电流直接到 1.3A 就不动了 供电正常  看论坛 老多说 显卡 北桥 BIOS  大体看看了  我先加焊了下 北桥  故障依旧 又刷了下BIOS  还是一样  感觉不是显卡的问题 就还没动的  请各位指点下
作者: 智学通    时间: 2013-8-26 10:51
建议楼主 换个北桥试试吧
作者: qazzymppllq    时间: 2013-8-26 10:54
AMD的U的话换掉试试。然后不行就北桥一般。加焊不一定好用,重植或者换新。
作者: star19901226    时间: 2013-9-7 12:44
就是显卡的问题 ,用热风枪吹几下。就OK了
作者: 传冬    时间: 2013-9-21 18:52
BLOS    刷下亮了    装机     客户要求从装个程序     装完     不开机    问题依旧    求解
作者: 传冬    时间: 2013-9-21 18:53
不行   就干北桥   1.2A-- 1.3A    数据不过
作者: pjxdnwx    时间: 2013-9-21 20:16
这个你那个电流有没跳变啊
作者: linghuben521    时间: 2014-6-12 10:30
我的问题和楼主的问题不一样.我的19V上管烧了.烧了很多.现在正在修.
作者: xiexing007    时间: 2014-7-1 18:19
不行   就干北桥   1.2A-- 1.3A
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-7-1 18:44
北桥从植吧!显卡一般不坏。。就是北桥这里
