标题: 一个进水的m5010亮机后,蓝屏acpi报错?没思路啊,是ec吗? [打印本页] 作者: shingshishi 时间: 2013-8-26 09:59 标题: 一个进水的m5010亮机后,蓝屏acpi报错?没思路啊,是ec吗? 一个进水的m5010亮机后,蓝屏apci报错?没思路啊,是ec吗?
开始是没待机,一看rt8205b是供电线也烧断了,翻了料板好久没有8205b的,看图线给改成51125后,待机正常,能触发,触发后电流0.6。
看时序,没有无此RUNPWROK信号。后查到apl5390其中一个供电不正常。无此ic订货之,
第二天一早,到货后换之,开机正常亮屏。
马的没想到一进系统蓝屏。pe蓝屏,一看代码麻烦了acpi啊。
原蓝屏如下the bios in this system is not fully acpi complinat.please contact your system vendor for an updated bios.
主要是我bios也刷了啊,故障依旧。接着难道要换ec。又要订货? 作者: shingshishi 时间: 2013-8-26 16:17 本帖最后由 shingshishi 于 2013-8-26 16:21 编辑
