标题: 联想f41a走到windows滚动条就掉电 [打印本页]
作者: chengguodiannao    时间: 2013-8-26 08:36
顾客拿来的时候是不触发  各种电压都没有  检查发现一个CPU附近的贴片电容有变色拆下量短路了 换掉 开机OK
但是空欢喜啊  走到windows滚动条就掉电了 PE一样  机器挺热但是不启动windows开多久都不断电  这是不是显卡的问题啊 (独立显卡) 手里没有显卡 想让大伙先帮忙分析下
作者: 振兴电脑科技    时间: 2013-8-26 08:58
散热不良吧,我之前试过
作者: zhanqunhui2013    时间: 2013-8-26 09:00
先进BIOS选项那里设置下SATA模式,如果还是在windows滚动条掉电一般都是南桥虚焊。
作者: Snowy    时间: 2013-8-26 09:08
显卡有问题,
作者: Angels    时间: 2013-8-26 09:20
作者: dztztian    时间: 2013-8-26 09:25
修好了记得分享。我这里也有一台一样的
作者: chengguodiannao    时间: 2013-8-26 09:26
先从简单的入手吧  进BIOS试试   我就是想不通 这个问题和不触发怎么能同时出现呢
作者: K好    时间: 2013-8-26 09:36
要不显卡要不扇热
作者: chengguodiannao    时间: 2013-8-26 09:40
现在毛病严重了 进了bios后走完LOGO就掉电了  在BIOS里不掉电  晕了
作者: 396307184    时间: 2013-8-26 09:44
有时候要换显卡的。
