标题: B470E CPU 供电 NCP6121 可以用 NCP6131 代替吗? [打印本页]
作者: 如皋曙光    时间: 2013-8-26 03:48
如题,原来的芯片烧了,换了一大堆东西之后,,  现在 CPU主供电有了, 集显电压没有,查了说是要机器跑吗了 电脑才出来, 这个跟BIOS 有关系吗?  BIOS 之前被我涮过了,   然后就是   6131 可以换  6121吗?  原来是 什么型号  忘记了,我现在装的是6131 ~~ 有的说可以,有的说不可以,头大~·
