联想Y510开机就跳1.2A,求维修思路!
今天刚过来
2013-8-25 22:00
武汉诚信非凡
2013-8-25 22:10
待机量3V5V 15V 然后按图纸继续慢慢往下寻 看是哪个芯片失去了作用。
天意wx
2013-8-25 22:48
理论是从S5 状态查起 你开机就1.2?不会有短路吧 ?
zxh1006
2013-8-25 23:04
刷个BIOS看看
奇葩风信子
2013-8-25 23:09
是按开关之后就跳到1.2A不动吗?如果是这样,查一下3、5V转换电路有没有短路!!!
