求助IBM高手
本本维修学徒
2008-9-24 20:02
求助IBM高手
IBM R51 电池开机正常,拿掉电池用电源,接上电源待机0.26,东芝芯片发烫,换过东芝芯片还一样,求助高手帮忙呀!
本本修不好
2008-9-24 20:56
看看东芝芯片外围,有没有小电容掉的,
本本维修学徒
2008-9-25 10:19
没有掉东西 不知道有谁修好这个问题的没
烤羊肉串
2008-9-25 18:28
待机如果是0.26那可能是板子上有短路.
孙玉钰
2008-9-26 22:28
看看南桥,这问题一般好找
本本族
2008-9-27 16:31
待机电流太大了,隔离保护电路这块有短路.
