这是秒杀型故障吗
garnettkv
2013-8-25 18:56
这是秒杀型故障吗
开机针有5v电压,就是触发不了,强制触发可以跑码,此板没io,完全没维修思路了
简简工作室
2013-8-25 19:34
没IO,能发张图来看看么?
1165460604
2013-8-25 19:46
怎么可能没IO
易点小弟
2013-8-25 19:49
楼主是牛逼人物·。主板没IO那是不可能滴~。。。
鹤山新时空
2013-8-25 20:04
是有一种板不用IO的,用一个双触发型门电路作时序上电。昴达,梅捷都有这个型号。具体不记得了。
WANGHUAN888
2013-8-25 20:09
lmzs
2013-8-25 20:15
威盛芯片组的主板吧?
联想客服
2013-8-25 20:57
威盛芯片组南桥控制的???
孤魂
2013-8-25 21:10
说没IO不信的应该是新手,或者压根不是维修行业。
这没IO的多得很。昂达 梅捷 多的很。开机电路直接经过门电路或三极管直接进桥。
不知道上面几位为什么不信楼主说的没IO的主板
zhx65257855
2013-8-25 22:12
确实有不用IO的主板。。。
萝曼蒂克
2013-8-25 22:48
昂达,梅捷N78没IO的板还是有蛮多的
249588227
2013-8-26 07:26
不常修,学习了,有板子没IO
单人旅行
2013-8-26 07:51
烧机看哪里发烫!
商厚平
2013-8-26 10:11
amd的还是INTREL的?
博维科技
2013-8-26 10:15
强制触发没问题说明,问题可能在触发针到桥之间的这一路上,淡定点,好好跑线,说不定问题很好解决
和萨斯是丁盛
2013-8-26 15:00
同意楼上的,有图就看图跑线
raymondau
2013-8-26 15:48
还是老老实实地找一下有没有图纸,按开机时序来检查一下吧
liuyuncheng
2013-8-26 17:17
P3时代VIA的686a,686b超级南桥就整合有IO功能,必须要IO芯片参与开机,NV的c68也具有类似的功能
12d12
2013-8-26 17:44
说没IO不信的应该是新手,或者压根不是维修行业的
1547448000
2013-8-28 22:19
还是老老实实的抛开级电路吧。估计是高电平不能被拉低
xincheng2013
2013-8-28 22:31
暂时没修到过没IO的板。
爱在未来
2013-8-28 22:46
LZ或者是说5VSB开机电路不经过IO的是吗??
{:soso_e113:}
逆風飛揚
2013-8-29 14:16
昂达有一款N78C的这种没IO的板子,此种问题一般故障在:放电,BGA背面一颗102电阻坏,要么直接杀BGA,就能好。杀BGA的前提是确认SB电压正常,网卡没坏哦
xpbzd
2013-9-2 12:29
有些板是没有IO的,以前见过一些杂牌板,没IO没时钟的
