标题: 求救三洋42液晶电视维修 [打印本页]
作者: hdy200000    时间: 2013-8-25 18:36
标题: 求救三洋42液晶电视维修
求救 三洋42液晶 开始有一边亮度不正常放会后就正常 现在是一开机闪下就灭 5v 12v24v正常 是那块板子的问题呢
作者: 小李123    时间: 2013-8-25 19:24
估计高压板有问题吧,你换块高压板试试
作者: 简简工作室    时间: 2013-8-25 19:28
高压板出了问题,你可以去高压保护看下情况
作者: 风浪同行    时间: 2013-8-25 19:48
高压板问题
作者: duanyang    时间: 2013-8-25 20:37
肯定高压呗
作者: 南村志远    时间: 2013-8-25 21:27
估计是高压板的问题
作者: 荣记家电    时间: 2013-8-25 21:32
高压板保护了.
作者: csbie    时间: 2013-8-25 21:46
我家电视也是的 开机有时候几分钟,有时候半个多小时 就会自动跳电。。后来换了个功率大点的变压器
作者: CX丶小南    时间: 2013-8-25 22:30
高压问题不建议去保护
作者: 股巨肌    时间: 2013-8-25 23:13
应该是有条灯管坏了。。。起了保护
作者: shangluohuake    时间: 2013-8-26 00:00
高压板的问题,灯管可能性不大,测变压器输出端阻值是否一致,
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-8-26 09:06
先测试灯管,如果都正常再查高压板。
作者: 百通科技110    时间: 2013-8-26 09:28
大连嘉俊 发表于 2013-8-26 09:06
先测试灯管,如果都正常再查高压板。
赞成这位的方法...先查灯管再查高压板..就像电源板的高压部分..看看有没有电容鼓包了
作者: 彩虹龙    时间: 2013-8-26 10:55
改高压板吧。
作者: 哇跨了IU    时间: 2013-8-26 11:44
具体应该是电容的问题  还有的话要检查一下
作者: 雪驹    时间: 2013-8-27 15:11
声音是否正常,如正常高压板问题,过压或过流保护,先把灯管接头处补焊一下,不行再去保护判断是哪路出问题。
作者: 路奇    时间: 2013-8-27 22:22
高压问题建议去保护试试
作者: lucy    时间: 2013-9-2 10:54
这种状况应该是高压板的问题吧!
作者: 开心的生活一生    时间: 2013-9-3 20:25
高压板问题
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-682382-1-1.html
作者: hdy200000    时间: 2013-9-15 19:52
直接换电源板 OK了 应该说是一体板子
