标题: HP6515B TPS51120就是不出3 5V,高手指点,急,折磨好几天了! [打印本页]
作者: 电脑自助攒    时间: 2013-8-25 17:56
TPS51120就是不出 3 5 V, 原来缺少EN1,2控制信号条件,EN控制信号是受  KBC_PWR_ON控制 ,此信号是U16 SMSC1021(KBC1070)发出的,换了这个片子,这个电压出来了,但是 3 5V就是出不来,供电,基准,线性电压,开启信号,都满足了,就是不出3 5V,TPS51120都换5  6个了,状态还是一样,目前3V有0.2V,5V没电压,求高手指点,好头痛啊。。。。。。。3  5V电感,对地阻值正常,不短路
作者: 电脑自助攒    时间: 2013-8-25 18:01
请高手分析,指点
作者: zfx45    时间: 2013-8-25 19:08
换3、5V滤波电容
作者: pjxdnwx    时间: 2013-8-25 19:45
找我QQ892870047
作者: 风浪子    时间: 2013-8-25 21:11
这机子就是不好修
作者: chengjian    时间: 2013-8-25 21:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电脑自助攒    时间: 2013-8-25 21:40
zfx45 发表于 2013-8-25 19:08
换3、5V滤波电容
滤波电容和电感都换了,没用
作者: 电脑自助攒    时间: 2013-8-25 21:42
chengjian 发表于 2013-8-25 21:22
,断开3 5V测试 考虑后级是否有短路,平转平后的电路
把电感翘起来了,两个电感都是四百多,应该没短吧
作者: ljpjass    时间: 2013-8-25 21:49
13和28脚看看
作者: 电脑自助攒    时间: 2013-8-25 21:52
期待高手继续出招
作者: 孤帆远影    时间: 2013-8-25 21:55
给LZ三个建议吧
1:抓下 3 5V ,看瞬间有没有发出。测一下MOS管有没有保护动作
2;断开3 5 V负载,单独接反馈信号
3:用替代电源 代替3 5 V 试试
作者: ihyj    时间: 2013-8-25 22:08
直接接一个3V过去试下,看有没有短路
作者: lxn448224087    时间: 2013-8-25 22:11
波波打瞬间有没有出来啊。
作者: 电脑自助攒    时间: 2013-8-25 22:16
孤帆远影 发表于 2013-8-25 21:55
给LZ三个建议吧
2;断开3 5 V负载,单独接 ...
能把出来的线性 3V 5V接到电感上试吗?
作者: youxiazhu    时间: 2013-8-25 22:17
我之前有块板子是20出的5v电压输出开路
作者: 电脑自助攒    时间: 2013-8-25 22:17
通电瞬间,G极是有电压的,我觉得也应该是保护了,但是量着不短啊
作者: 电脑自助攒    时间: 2013-8-25 22:20
在3V电感后级接个  3V电压,电流0.61,也没摸到多烫手的地,0.61是不是算短啊?
作者: 孤帆远影    时间: 2013-8-25 22:21
带不动的
作者: 孤帆远影    时间: 2013-8-25 22:22
看看图纸上3V 输出电流标注了最大值没有/
作者: 电脑自助攒    时间: 2013-8-25 22:22
ihyj 发表于 2013-8-25 22:08
直接接一个3V过去试下,看有没有短路
0.61A算短吗?
作者: 电脑自助攒    时间: 2013-8-25 22:25
还不如缺少工作条件呢,主供电,基准,开启,线性电压,都不低,呜呜呜呜。。。。。。
作者: 孤帆远影    时间: 2013-8-25 22:29
G极保护 不一定就是短路
欠压  过压  BOOT失效 都有可能引起
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-8-25 22:49
前几天修个B460E和你这现象差不多,电感对地阻值和其他工作条件也基本正常,51125换了也一样,弄了半天最后是5V通过一个场管转换其他电路的一个电容微短保护造成的,希望能给楼主转换下思路!!
作者: 电脑自助攒    时间: 2013-8-25 22:49
表现的症状和我一样吗师傅?
作者: 电脑自助攒    时间: 2013-8-25 22:51
不死心,继续搞
作者: 这样活着    时间: 2013-8-25 23:05
不要灰心,听大师说电源是最难修的。我估计你一样都没有试过孤帆版主的三个建议,那可是多年修电源的总结。也许你对三个建议具体操作不甚了然。何不问个清楚,如果清楚何不逐一试试
作者: youxiazhu    时间: 2013-8-26 07:21
电脑自助攒 发表于 2013-8-25 22:49
表现的症状和我一样吗师傅?
当时的症状是3.3 5 1.8电压只出来0.5不到,几秒后掉为0
作者: 电脑自助攒    时间: 2013-8-26 10:41
ljpjass 发表于 2013-8-25 21:49
13和28脚看看
这两个脚,一个电阻,一个电容,中间也没开路,元器件正常
作者: 介休北维    时间: 2013-8-26 12:19
没有考虑一下换掉3V 5V的芯片试试吗
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-8-26 15:08
我也是怕遇到这样的,简直成了一块心病
作者: 不下雪的冬天    时间: 2013-8-26 22:49
3V,5V电感阻值是多少,?这机器,一般都要140以上,如果正常,你拆掉U8,看看是3V转1.2V的,容易坏
作者: 自学成才1984    时间: 2013-8-26 23:05
看看LM393
作者: 自学成才1984    时间: 2013-8-26 23:06
LM393是保护隔离电路元件
作者: cgh6089    时间: 2013-8-27 07:08
不要断开电感看没有短路,断开电感是不出电压的
