标题: 兄弟们 有没有遇到这样的问题的 进来看下 [打印本页]
作者: huang2205    时间: 2013-8-25 17:44
大家 看下 是不是BIOS 问题
作者: huang2205    时间: 2013-8-25 18:00
这个是 一通电 就知道跳出来的 有插硬盘
作者: 维维豆    时间: 2013-8-25 18:19
你刷过BIOS吗?这个应该是BIOS文件损坏了吧,重新刷个正确的吧
作者: 天涯之远    时间: 2013-8-25 18:21
是不是双BIOS的板子  如果是那就是主BIOS坏了 在从副的启动
作者: 贵在坚持    时间: 2013-8-25 18:30
提示检测光驱,你先检查下,光驱和硬盘线有没有问题,排除后可能跟BIOS有关
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-8-25 18:33
这个放一下电就行了的
作者: xingxiaodong    时间: 2013-8-25 18:41
5楼说的对
作者: 努力学习加学习    时间: 2013-8-25 19:07
你这个是哪款品牌机的主板把 像845系列的板子 你看下是不是电池没电的 换个电池看看
作者: 575591450    时间: 2013-8-25 21:11
是不是硬盘有问题啊 恢复出厂默认值看看行吗
作者: 锋hello    时间: 2013-8-25 23:35
BIOS坏了,从副BIOS里恢复下就行了,我就有遇到,那个人还跟我买硬盘,
作者: shunr    时间: 2013-8-25 23:41
先放电,如果还不行就刷BIOS
作者: 哇跨了IU    时间: 2013-8-26 11:25
楼上是说的好  放一下电
作者: 单线程    时间: 2013-8-26 11:36
BIOS坏,而主板企图从其他的地方获得BIOS备份来恢复BIOS。刷个BIOS应该能OK。
