标题: 迷糊东芝笔记本,用光驱做系统没事,可是进系统后,用光驱,屏就开始闪? [打印本页]
作者: 小强哥    时间: 2008-9-24 19:19
东芝笔记本,用光驱做系统没事,可是进系统后,用光驱,屏就开始闪?不用光驱屏正常,
作者: 小青蛙    时间: 2008-9-24 19:34
光驱不会引起屏闪吧!先看看会不会是一些经常引起始闪屏的问题!
作者: 本本修不好    时间: 2008-9-24 21:04
外接显示器看看是否正常,一般光驱不会影响屏,是不是屏灯管有老化,或高压不良现象。
作者: 奕博    时间: 2008-9-25 15:10
那你就把光驱去掉,看看液晶屏还闪不?
作者: 翔龙数码    时间: 2008-9-25 22:27
有可能欠压了呀 !~~ 你用光驱 然后 查下 高压板的主供电和控制脚 这个是个人认为的  有可能说的不对 请各位指正 如果查出来了 说下
