标题: 一块DVR-G5314CPU供电短路怎么办 [打印本页]
作者: 风浪天涯    时间: 2013-8-25 16:42
换了短路的一箱管子,用不了几天就烧坏,主电源芯片换过也是如此,拆掉用几天就会烧另外的管子,求解
作者: 天涯之远    时间: 2013-8-25 18:00
如果你有视波器  多半能看到你换的那一项波形绝对有问题  所以管不了多久又会烧   这种一般是IC旁边的小贴片电容或电阻有烧
作者: 照无眠    时间: 2013-8-25 18:52
2楼能说的再清楚么,什么电容或电阻?
作者: 联想客服    时间: 2013-8-25 21:11
管子按原主板的位子 拆掉换,有副管理吗
作者: 马埸南山    时间: 2013-8-26 09:57
换大功率的管再试一试。这种情况一般是管的功率不够。
作者: 风浪天涯    时间: 2013-8-26 13:24
天涯之远 发表于 2013-8-25 18:00
如果你有视波器  多半能看到你换的那一项波形绝对有问题  所以管不了多久又会烧   这种一般是IC旁边的小贴片 ...
你说得有道理,但是那些小电容先电阻好像没问题,晕
联想客服 发表于 2013-8-25 21:11
管子按原主板的位子 拆掉换,有副管理吗
换的就5同型号的,还是一样
